съвети как да подкарам мощен траф
- Vasil Nikolov
- Местоположение: Plovdiv
Re: съвети как да подкарам мощен траф
Не е нормално да са 134 навивките за първична намотка за 230 V , това прави под 1 навивка на волт, няма как да стане, нещо бъркаш.electro4444 написа: първо да попитам това нормално ли е да става при дебелина на първичната 2.24мм и 134 навивки
За 1000 вата траф, сечение 38 квадрата според моята таблица е 1,15 навивки на волт. Нищо чудно за 1500 вата да са толкова навивките. Пробвай да вържеш верижно към трафа някъв мощен консуматор, например прахосмукачка - стандартно са по 1500 вата. След като поработи малко - докато мине стартовия пик на трафа, трябва оборотите на прахосмукачката да паднат. Ако не падат - имаш окъсяване в трафа.
- radev
Сфазирани ли са бобините,на колко макари е навита първичната.Май си решил да си правиш електроженче.electro4444 написа:пробвах го с реотан последователно на траф-а със съпротивление около 20 ома обаче напрежението на трансформатора излиза 100V и реотана грее постоянно
Що се отнася до регулаторите то с тях ще стане,даже е препоръчително първичната да е изчислена за 200V.Ама в крайна сметка да не се окаже че имаш междувитково късо или не са сфазирани намотките ако е на две ядра.
- Vasil Nikolov
