Публикувано на: Пон Юли 03, 2006 11:19 pm
от BotsRevenge
Говорителчето е 8 ома. Пробвах и с две последователно, но положението е същото.
Редакция:
В момента съм го свързал еднополярно. Иначе отивам на 78волта.
А това за пръста... Ами възможно е термопастата ми да не е качествена.
Срам- не срам.... не съм сложил изолационни подложки, защото не знам какви трябва да бъдат.
Публикувано на: Пон Юли 03, 2006 11:29 pm
от BotsRevenge
Възможно е. Как обаче да проверя?
Публикувано на: Пон Юли 03, 2006 11:36 pm
от Rado Penev
Защо не оттървеш трафа от няколкостотин грама мед?
ПП:Развий го до нужното напрежение, от точките си извади още 2 вторични, после пак навий
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 7:35 am
от Goro
Напрежението от изправителя е съвсем нормално за схемата и не е нужно да е еднополярно. Причината със сигурност е в чипа. Пазара е пълен с ментета. Все пак провери с осцилоскоп дали не се възбужда, заради направилно свързани маси.
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 8:29 am
от Ivo_Hristev
По спецификация чипа държи до 60 волта ( демек +-30 ). За мен най-чистият метод е да намалиш променливото напрежение на трафа. Ако може развий няколко намотки от вторичната. Ако не - търси друг траф или мини на стабилизирано захранване.
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 9:01 am
от Goro
Иво е прав. Аз сбърках схемата с 3875. Наистина напрежението му е в повече и трябва да се намали.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8681/NSC/LM1875.html
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 9:56 am
от Rusin Atanasov
На този чип отрицателното напрежение не е ли й охлаждащата пластина ? Ако е така без изолационни подложки няма да стане. Без тях целия радиатор ще е вързан на -38волта и ще се държи като "антена". Затова сложи подложка и отдели чипа от радиатора а него го свържи към общата точка /нулата/на филтровите капацитети.
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 3:46 pm
от BotsRevenge
Значи замерих тока на покой - около 0,05А е. Без никакъв товар чипът пак си загрява - това нормално ли е?
Относно захранването - мислех, че е нормално - в момента е като на +-19, а в datasheet-а пише, че са тествали при +-25V.
Днес ще отида до конрад да проверя за изолационни подложки и се надявам с тях да се оправи проблемът.
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 6:38 pm
от BotsRevenge
Благодаря Ви за бързата реакция, господин Петров. Ще съм още по-доволен, ако освен адекватна титла ми дадете и полезен съвет.
Сложих изолационни подложки, но промяна няма
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 7:22 pm
от Daniel Petrov
Имам една налепена платка с един чип и не работи.
Ей я де е схемата:
хттп://нанамкойсибезплатниясайт.цом/схема.бмп
Айде кажи ми как да стане - имаме постната една схема от пдф-а и твоето уверение, че е спазена
И какво да правиме?
Да даваме съвети?
Ми добре, слушай тогава:
1. Да беше снимал творението си да видиме кое накъде е, а?
2. Никакъв те няма от към експириънс, след като не можеш да пуснеш един тъп интеграл, за това по добре си плати на някой разбиращ да ти го оживи...
Вместо да мрънкаш, вземи та снимай кочинката, дето си сътворил за да е ясно за какво говориме.
За мен това е самовъзбуждане от лош монтаж...
Да се беше сетил да набиеш един малък капацитет, че да видиш дали е така...
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 8:46 pm
от BotsRevenge
С преценката ти за знанията ми не мога да не се съглася - така е, прав си. Въпреки това имам желание да се науча.
Последвах съвета ти и ето снимки. (ясно ми е, че съм действал хаотично и без ясен замисъл. Ако се наложи, ще преправя цялата схема)
снимка1 снимка2 снимка3 снимка4 снимка5 снимка6
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 9:46 pm
от sparky
Според мен е самовъзбуждане, заради монтажа. Не можа ли да намериш някаква платка и да я пуснеш в платкаджийница да ти я направят. В интернет ви трябвало да има поне 10-ина вариянта.
Ако ти е невъзможно, пробвай да разпростреш елементите на малко по-голяма площ, особено тия двата резистора, дето са близо до интегралката и са неистово огънати, за да се поберат, твърде много ме съмняват.
Не винаги компактният монтаж е добро нещо, особено ако нямаш опит, както е в твоя случай. Виждал съм TDA7294, правена изобщо без платка, директно бяха налепили елементите върху краката и - представи си как е изглежда само. Обаче работеше.
Публикувано на: Вто Юли 04, 2006 10:38 pm
от Daniel Petrov
Фотопозитив...и работата става дома!
