TDA1562Q
- Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
ами тогава защо въобще ги сравняваш не мога да разбера
не разбрах каква е схемата на тоя Алпин, ама може и да не е с тоя клас H дето са го измислили. Може да си е с DC-DC конвертор и глей тогава колко ще ти извади. А тия интегралки имат навика да свират гадничко, с изключение на няколко от тях, това мисля, че всеки вече се е обедил.
Еми най лесното ... слагаш активен товар (резистор) със съпротивление
колкото е номиналния импеданс на извучителното тяло (4 или 8 ома или ...) подаваш синусоида на входа. На изхода гледаш синусоидата да не е ограничена.Т.е. усилваш докато видиш ограничение. Слагаш някакъв хубав V-метър и мериш ефективната стойност. После мощността e P=U*U/R и си готов. Ако нямаш подходящ V-метър , мериш
с осцилоскопа от връх до връх , делиш на 2 за да получиш амплитудната стойност , делиш на още корен от 2 за да получиш ефективната и пак по същата формулка .... А пък може и осцилоскоп да нямаш и на слух да определиш кога криви и кога не. И да си реализираш еднополупериоден изправител кондензатор и без товар...
кондензатора ше се зареди до амплитудната стойност , която мойе спокойно да мериш с V-метър на DC.После добавяш към полученото около 0,6V което е пада върху диода .... и пак по оная формулка.....
Ако искаш да измериш и при какви изкривявания , ше тряабва да имаш и клирфактометър.
- Dimitar Atanasov
Мощността не е едиствената характеристика на усилвателя, дови за котлоните на една печка е важно за какво време отдават мощността.
При усилвателите това е скорост на нарастване, ако е по - бавен усещането е че ще свири по - тихо, особено за баса, къедто трябва голяма мощност да се отдаде за кратко веме
както е описано в предния пост става за измерване на мощността, но това пак няма да ти даде информация кой ще ти звучи по - силно
amitko аз мисля, че грешиш.Дори усилвателя да има скорост на нарастване 1в/микро секунда,
примерно 30 волта амплитуда ще я качи за 30микросекунди,
а сам можеш да сметнеш продължителноста на един период за ниски честоти
Скоростта на нарастване на изходното напрежение може единствено да ти заглажда,
стръмните фронтове при високи честоти,
ако е малка, но това не е от голямо значение ако ще слушаш музика,
а не 20 килохерцови правоъгълници на осцилоскопа
Това става само за съб, вграждал съм такива в автомобилни съб-ове.
Супер грозно свири на пълен спектър при мощности близки до максималната.
Не са направили удвоителя на напрежение както трябва.
Преди 2-3 години вграждах удвоител в един бекер от камион, за да работи в автомобил на 12 волта. Нямах почти никакво пропадане в захранващото, при положение, че стъпалата бяха ТДА2050...ама с 16 амперови транзистори в удвоителя...
Inspiration Audio
