шум след свързване на стъпало help
- Fenkiller
joro66 написа:Ако усилвателя не е направен като хората - има стабилизация на импулсното но не е разделена галванически с оптрон (т.е. двете намотки на импулсния траф имат галванична връзка) и господ няма да му помогне
Жоро това не е такъв голям проблем.
Човека чува оборотите на двигателя а не шима на импулсното!
- joro66
- Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Fenkiller написа:joro66 написа:Ако усилвателя не е направен като хората - има стабилизация на импулсното но не е разделена галванически с оптрон (т.е. двете намотки на импулсния траф имат галванична връзка) и господ няма да му помогне
Имал съм случаи на галванично неразделено импулсно да се чува и двигателя. Ако е галванично разделено, тогава няма значение от къде се взима силовата маса. Трябва да се провери да не би да се замасява някъде аудио масата (респ. екрана на вх. чинчове) Да не би да замасява някъде на купе или нещо такова. Единственното място което трябва да свързва аудиомасата към масата на цд плеера е чрез тончестотния кабел. Тогава масата на усилвателите е със същия потенциал като на плеера и няма никакви протичащи токове през нея, които да модулират сигнала. Абе причини 1000........
- dmad
- Регистриран на: Вто Дек 27, 2005 1:00 am
Масата на аудиокабела не се замасява никъде другаде освен към съответните букси, със сигурност. Ще пробвам с директен кабел към минуса на акумулатора, благодаря на всички за отзивчивостта, после ще пиша какво е станало.
- Tokio
- Местоположение: Ямбол
Re: .
dmad написа:Само това ми липсваше мерси за съветите, в събота ако намеря време ще експериментирам, мерси и на "kalmuk " или т.нар. famous, за това че не разбра въпроса, но въпреки това коментира.
За нас въпроса ти е повече от ясен, но ти не можеш да разбиреш какво ти казваме. Това че си свързал масата на стъпалото (усилвателя) към шасито на колата не означава, че е замасено в една точка с JVC-то ти. Усилвателя и стъпалото трябва да взимат маса от ЕДНА ТОЧКА. Разлика в замасяването дори и само от няколко сантиметра вече оказва влияние върху качеството на звука!!!
Генератора не се чува!
Аз съм с импулсното от Дърт Инструктор и работата е същата.
Ако се прекъсне тук масата май няма да бачка стабилизацията?
http://i.data.bg/08/02/22/822978_orig.jpg
Търся из форума, но не намирам как става с оптрон
- icko
- Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
- Местоположение: Stara Zagora
Целия проблем идва както ти казаха от масите. най вероятното от всичко е в това да няма маса на чинчовете на цд-то.Вземаш едно уредче и си ги мерни дали има маса.Има едни кондерчета дето мн често горят в Цд-тата .Ако няма маса замаси ги към масата на цд-то и проблема е решен.
ПП.- Работил съм в монтажния център на Pioneer в Стара Загора и съм видял доста подобни проблеми и решението винаги е в тази проста за изпълнение задачка !!!!
