"SUB-OUT" switch to "REAR-OUT" ???
Здрасти хора!!
Имам следния въпрос:
Player Sony (CDX-GT310) отзад има допълнителен (чинч) изход който може да се използва както за "SUB-OUT" така и за "REAR OUT" - настройва се от менюто на player-a. Новата ми конфигурация ще е със Sub и заден ред колони, като woofera и задните ще са с отделни усилватели.
От къде да взема сорс за 2-та усилвателя?
1) да си оставя допълнителния изход от sony-то на SUB и от там директно в sub-усилвателя, а за задните да ползвам разклонение от нормалния REAR изход на playera? (Изобщо възможно ли е, от един изход да се захранват едни ред колони директно, и от същия изход да се подава сигнал на усилвател за други колони???)
2) да си оставя допълнителния изход от sony-то на REAR и от там директно в усилвателя на задните и в усилвателя на woofera като се сложи филтър?
3) някакво друго рещение?
майкооо, като си прочетох поста не знам дали на някой ще му стане ясно.. затова ще го надраскам набързо:
ако успеете да се ориентирате... ще ми помогнете много
Предварително БЛАГОДАРЯ!
- ivan7907
- Регистриран на: Съб Апр 28, 2007 12:00 am
Здравей
Така като гледам май че Сони-то е 4-ри канално.Обикновено двата изхода са за предни говорители , които включват front speakers
други два които са за задните говорители т.е. rear speakers.
Така както си го начертал предните четири говорители не ми се вярва да са на четири отделни канала / но все пак трябва да се провери / , защото имаш два говорителя ниски честоти и два за високи честоти , които са вързани на два канала / пиши за каква кола става въпрос /.
Другите два канала са за задните говорители....
А пък line out го оставяш за car усилвател и го вързваш за съббуфер
Другия вариант е да си вземеш четириканален усилвател , като първите два вързваш rear speakers , адругите два правиш bridge и вързваш съббуфера , като усилвателя задължително да има параметричен еквилайзер.
май не си ме разбрал..
Sony-то наистина е 4 канално, като на 4-те му канала съм вързал FRONT и MIDDLE колоните, съответно за предните и задните врати. До тук сичко е точно. 4 канала = 4 колони!
Сега обаче, слагам задни колони (4 броя!!!) и woofer, на отделни усилватели. Сонито има ДОПЪЛНИТЕЛЕН изход (освен стандартните 4 канала) който може да се настрои да е изход за SUB WOOFER или изход за ЗАДНИ КОЛОНИ
На мен обаче не ми трябва ИЛИ... трява ми сорс както за SUB, така и за REAR SPK...
така мисля че ще ме разбереш...
- ivan7907
Значи по-добрия вариант е по втората схема , която си начертал.
Но вместо два усилвателя може би е по-добра идея да се избере 5 -канален или 6 канален усилвател. И задължително вграден еквилайзер. Но не знам какви има на пазара и за какви пари става въпрос.И при двата случая с два усилвателя или един усилвател според мен по-добрия вариант е свързване по втората схема.
ммм дам..
аз гледам да избегна точно втората схема с цел на това, че изхода на player-a когато е сетнат на SUB дава много чисто и качествено филтриране на звука за WOOFER.. докато ако ползвам някакви външни филтри преди усилвателя на woofera, определено ще "наакам" малко баса...
Друго кофти е че от самия player може да командваш нивото на този изход, т.е. нивото на SUB-Woofera.. и ако на този изход са вързани и задните колони, когато си намалявам woofa, ще си намалявам и задните - което определено е кофти работа!
Вижте сега колеги, бъркате понятията, от там идват проблемите !
Няма 4 канален усилвател/headunit, има двуканални-стерео такива. Т.е. имате ДВА стереоканала. Спекулира се от производителите и продавачите с каналите. Един канал трябва да свири и ляво и дясно - т.е. СТЕРЕО.
Като започнем с това, на автора на темата ще кажа едно нещо :
Авто усилвателите имат АКТИВНИ филтри.
Настройваш си радиото да свири на REAR, от там взимаш от пре-аут-а звука и до първия усилвател, по-добре това да е този на говорителите за среди-високи (не на subwoofer-a), от неговия изход, пък, към входа на усилвателя за баса.
Всички модерни усилватели имат вградени crossover-и (активни филтри) и можеш да си настроиш този на баса да свири ДО/ОТ 50-250хз, както и усилвателя на основните говорители.
Най-добре е, след като отзад ще добавяш 4 говорителя + баса, да вземеш 4 канален (т.е 2 стерео канала, на които можеш да закачиш колкото си искаш колони запазвайки товара на усилвателя - обикновено 2-16 ома) и правиш следната схема.
На 1 стереоканал закачваш основните говорители, били те 2 и 4 броя (ако ще са 4 - просто взимаш 4 или 8 омови варианти, за да запазиш номиналния товар на усилвателя), а на другия стереоканал, пуснат на бридж закачваш баса.
Аз в момента съм така - отзад имам бас + 4 колони на кората, те са на по 8 ома, съответно на 1 стереоканал имам 4 колони по 2 на ляв и 2 на десен канал, които като са на по 8 ома всяка, става 4 ома на ляв и 4 на десен канал. На другия стереоканал имам закачен на бридж баса.
А принципно е най-добре да имаш радио което има 3 pre-amp изхода, за предни, за задни и за subwoofer, тъй като от предусилвател сигнала е най-чист.
Поздрави !
Поздрави !
Само онова което те накара да трепнеш, то засужава да бъде наречено хубаво !
- sanitara16
- Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 12:00 am
- Местоположение: русе
Здравей!
Така значи моето предложение е да нагласиш изхода от пред-а на сонито на субуфер и там да закачиш усилвателя за субуфер (тъкмо ще си регулираш суб-а) ,а за другите говорители да си вземеш усилвател, който има вход високо ниво и да го закачиш към rear каналите от сонито.
Успех
Успех
Количеството интелект на планетата е константа, а населението расте.......
