shema
Амии ... не ми харесва че обратната врръзка е взета от изхода на интегралната схема, а не от изхода на амп-а.... Добре ще е да вдигнеш капацитета на кондензатора в обратната връзка и в буутстрап-а. Иначе .. за бас става... (но само за бас)
Ако намерението ти е да го ползваш в кола... ще трябва да се замислиш и за двуполярното захранване..
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
ampa
мерси за бързи те отговори .Схемата ще се използва изключително и само за бас. Ще я по оправя според предложенията и ще ви я покажа. Един тъп въпрос, но като не знам питам, как се изчисляват обратните връзки.
Ku=1+(R3/R4) ... При условие, че капацитивното съпротивление на C5
клони към 0. Края на R3 който опира на C6 се премества на изхода на усилвателя. Паралелно на R3 може да вържеш кондензатор за да предпазиш схемата от самовъзбуждане. Смята се като неинвертиращ интегратор. Стойността на C5 се смята като за неинвертиращ диференциатор (става високочестотен филтър, който определя долната гранична честота). Вероятно ще се наложи да преоразмериш и входния филтър. C6 не мога да ти кажа каква стойност трябва да има, щото не знам какво има в интегралната схема...
- Cvetomir
леле много неща ще се заема като си взема ипита по гимнастика и педагогика , мерси много за формулите. Замислих се , дали няма да има проблем като изходните транзистори на интегралата са МОС, аз ще слагам полеви??? Бихте ли ми дали идея как да вържа полеви транзистори вместо биполярни. Мерси предварително и аз ще мисля по въпроса....
Уидоу много си страшен на тая снимка
- Cvetomir
http://studentskigrad.com/znanie/data/Prom.Elek4.php
това дали ще ми помогне?
ето и стойности за резисторите R3=22k R4=680ohm
С6-bootstrapping
С6-bootstrapping
Това е един тъп делител на напрежение а диференциалния е усилвател на разлика ако делителя ти е 10:1, изходният сигнал е 11 пъти по голям от входния(при 100% ООВ усилвателят е с усилване единица).
Това при неинвертиращ усилвател.
Капацитета се смята стандартно С=1/2pi.F.Rt , като се взема 5-6 пъти по голяма стойност.
Толкова!
И не прави глупости, схемата не си струва определено!
Транзисторите освен ток, друго не осигуряват в случая...
Толкова!
Inspiration Audio
