Търся помощ за избора на покупка на предни тонколони на вратите на кола и задни евентуално.Стоковите не дават отдавна добро звучене.
Желая за ги поръчам от авител, марка Херц.
Разполагам с :
- Предни - 16,5 (17см), задни - 13см.(възможност за 17) отвори след стоковото демоннтиране на оригиналните
- Kenwood KDC-BT51U - Maximum Power50W x 4 Output Power (DIN45324,+B=14.4v)30W x 4 Preout Level2500mV / 10kOhm,Preout Impedance≤ 600OhmSpeaker Impedance4Ohm ~ 8Ohm UX Frequency Response20Hz ~ 20kHz (±1dB)MOSFET Power IC Yes,Built-In Amplifier Cut-Off Yes
Моля дайте предложение за окомплектоване на с херц двулентови/трилентови тонколони, Усилвател ще се наложи ли?, шумоизолация на вратите? А някакви кабели???
Желая качествено звучене на музиката (мин 256,макс 320кбит/мп3). НЕ ЖЕЛАЯ силни басове, каса бира в багажника и думтене. Няма да се усилват много. Просто искам чисто и качествено. Може бас, но да не се натрапва.. Планиран бюджет до 400-500лв.
Благодаря предварително ако дадете някой съвет.
Помощ за асемблиране на тонколони за кола
