Как го правят някои: Широколентови говорители
Stilian Andonov
#16 Мнение от Stilian Andonov »
Ivan Rachev написа:...не мисля че 7 е наи-важния а най-свирещия , има голяма разлика :wink:
Хора, пуснах в google едно търсене "ehter audio" "etheraudio" в единия случай излизат 3 в другия 2 резултата. Единия пост в http://www.diyaudio.com е тотално оспамен от някаква завистлива мишка. Та забележката ми е - свършили сте явно страхотна техническа и изследователска работа с тези драйвери. Имате сериозен опит в производството им - колко години вече. Не е ли редно да ги популяризирате вече и навън, интертет сайт, търговия, кредитни карти... Народа по света има пари и иска да ги дава и за далече по-слаби решения. Четох за едни поляци в сайт за Hi-End Audio, правят хорни и то според сайта не много успешни и взимат за комплект - петцифрени суми!!! Семейство - мъж и жена. Свържете се с тия дето правят ревюта на говорители, изпратете им ако трябва мостри, направете си един сайт на английски. Чесно ви казвам - можете да станете известни и богати правейки това, което обичате!
Borislav Uzunov
#17 Мнение от Borislav Uzunov »
Evelina Milusheva написа:@Борислав Узунов: И твоите ли са ъпгрейднати до "Кокос Edition"?
Не, защото магнитите са "малко" големи
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
#18 Мнение от Ivan Rachev »
Borislav Uzunov написа:
:D глупости , просто не си решил да го направиш , капаци има всякакъв размер а промяна има не само в вида :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Borislav Uzunov
#19 Мнение от Borislav Uzunov »
Ivan Rachev написа:
Наистина с капак говорителя придобива един завършен вид и ще помисля за такъв, но ако сложа капак ще има малък проблем да се вместя в дълбочината на компресионната камера. Но за това има лесно разрешение.... :)
gogo
отстранен
#20 Мнение от gogo »
Понеже съм фен на open baffle, бих добавил още и Fertin 21EX (необходимата вискока стойност на Qts се получава при по-ниско напрежение върху бобината около 5,5 волта ->Qts~1 (подобно стоят нещата и за Суправокса от първия пост на Иван):
Impedance (ohms) 8
power capacity (W rms) 50
sensitivity (dB) 100
flux density (Tesla) 1.4
total flux (Mx) 200000
moving mass (g) 18
mecanical compliance (Cms m/s) 0.00085
resonance frequency (Fs Hz) 42
mechanical efficiency(Qms average) 15.813
electrical efficiency factor (Qe) 0.428
total efficiency factor (Qt) 0.416
BL factor (0) 8.26
inductance (mH) 0.25
equivalent air volume (L) 48
displacement of diaphragm (Xmax mm) +/- 3
voice coil resistance (Re ohms) 6.4
effective diaphragm area (Sd m2) 0.02
overall diameter (mm) 230/210
bolt circle diameter (mm) 216
depth (mm) 150
net weight (Kg) 8
power supply (V/A) 12,5/1,5
consumption (W) 20
GAP height (mm) 12
voice coil height (mm) 6
surround neoprene
cone paper
voice coil material copper
А от продукцията на Phy-HP бих добавил и топ-модела им KM30 SAG (малко под 1200EUR директно от фабриката за брой):
ø voice coil = 35 mm
h = 8 mm 2 layer silk silver
M = 9,7 gr
dB = 97
G = 1,4T alnico Alcomax 3SC
Admissible power = 30 W rms
fs = 32 Hz
re = 13,8 Ohm
Qes = 0,62
Qms = 6,60
Qts = 0,59
Vas = 224 litre
Z = 16 Ohm
Zmin = 14,9 Ohm
Zmax = 125 Ohm
D = 234 mm
Ms = 23, 2 gr
Le = 1, 2 mH
Borislav Stankov
#21 Мнение от Borislav Stankov »
sken написа:
Аз от кога ги разправям тея работи, но нещата не са тлкова прости.
BTW има регистриран сайт
http://www.etheraudio.net но е в процес на разработка :)
#22 Мнение от Nanko Rusev »
Ето нещо и от мен:
Fostex FE138ES-R
~40 000 Yen в Япония, ~ 990 лева/pair.
via DIYAudio
Fostex FE208ES-R
~158 000 Yen в Япония, ~ 2000 лева/pair.
kabel
Регистриран на: Сря Окт 27, 2004 12:00 am
Местоположение: Drianovo
#23 Мнение от kabel »
3 от говорителите съм ги слушал. Изберете българското с малка забелешка от към високите но може би ми се сториха малко щото съм свикнал с керамични високочестотни.
moss
Регистриран на: Нед Фев 24, 2008 1:00 am
Местоположение: Бургас
CIARE-fulrange
#24 Мнение от moss »
Ако някой има впечатления от италиянските фулрейнджове CIARE моля да ги сподели! Конкретно НХ-160 Qt-0.42 Qes-0.45 Qms-5.14 sens-95 db. z-8 ohm. Fs-70.2 Hz. Vas-16 ltr.Xmax-1.75 mm. nominal power-40 w. цена-240лв. за бр. WWW.CIARE.COM
Borislav Uzunov
#25 Мнение от Borislav Uzunov »
kabel написа:3 от говорителите съм ги слушал. Изберете българското с малка забелешка от към високите но може би ми се сториха малко щото съм свикнал с керамични високочестотни.
Слушай малко по-внимателно следващия път, иначе керамичните говорители са създадени специално да възпроизвеждат звуците "Ч" и "Ш"
:D
bstbst
Регистриран на: Съб Юли 22, 2006 12:00 am
#26 Мнение от bstbst »
:D
:smt041 :smt041 :smt041
Marian Lozev
#27 Мнение от Marian Lozev »
HeavySt33l написа:Вие сте толкова смешни ....
Хайде да сравним чисто новите ми B&W с която и да е хорна с Етер.
Смешнци, само вие в света колони произвеждате. Ами Bang & Olufsen също ли са смотани ?
Като каза смешници ме обиждаш а още повече обиждаш хора които са се доказали пред цяла България....
Другото е че лесно се превъзбуждаш на тема аудио която на теб доколкото чета ти е непонятна .... Ами Bang & Olufsen наистина не стават ........но иначе излиза звук от тях...
Re:
#29 Мнение от Ivan Rachev »
...0889626590 , 9586608 заповядай , ама ако наистина си толкова неук за да си мислиш , че Bang & Olufsen е компания за озвучителни тела , по-добре не идвай :D .
п.с. до сега не съм видял колони на B&W (незваисимо от модела) да присъстват в Скъпа и Качествено събрана Хай-Енд система на Сериозен Аудиофил , ако ми покажеш такава ще съм ти благодарен .
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Обратно към “Хорни и ТЛ”
