Ether Driver Enclosure, general Purpose
Публикувано на: Вто Ное 18, 2008 11:40 am
от Kiril Kirilov
Проектът, който е поместен в галерията:
http://www.bgaudio.org/modules.php?set_ ... _photo.php
Ether Driver Enclosure, General Purpose, v 2
Проектът, като Corel Draw файл в реални размери:
http://www.bgaudio.org/library/projects ... horn-2.cdr
Публикувано на: Съб Дек 13, 2008 5:25 pm
от danipro
Здравейте! Аз вече започнах да си мисля за ХОРНИ,но съм раздвоен от една страна дву-три лентови с много добра честотна лента и от друга хорни с доста приглушени "високи",но много по-чувствителни , доста дълбок бас и невероятно пространствено звучене?
Може ли да ми дадете насока в тези мои размисли?Слушах хорните на Ангел Геков,но високите сякаш се чуваха"под сурдинка ",а ниcките бяха невероятни?!Това ли трябва да е "високата вярност",та аз на концерт не ги чувам така приглушени...?А на концерт трябва да е най-вярно?!И някой може ли да ми разясни тези "етери"или други,с какъв размер са и изобщо какво има във форума за продаване говорител с проект за хорни и колко струва?Или къде мога да го намера като инфо във форума?
Публикувано на: Съб Дек 13, 2008 5:29 pm
от Ivan Rachev
Публикувано на: Съб Дек 13, 2008 5:31 pm
от Ivan Rachev
незнам при Геков защо са ти липсвали високи (въпреки че се досещам ) , за мен са дори малко в повече при него. Заповядай при мен да чуеш как са - 0889626590.
Публикувано на: Нед Дек 14, 2008 6:12 pm
от danipro
Може да не сме се разбрали...?Не казах че няма високи,а че се чуват като под "сурдинка"!Все едно че високоговорителя е покрит с кофичка от кисело мляко...?Това ми беше странно
??Иначе като ниво не съм сигурен,може да са добре?!Въпреки че,съм убеден за голямата и тежка мембрана че няма да може да "мърда"с 20 000Hz с достатъчна амплитуда?Все пак в този корпус и размер на мембраната имаше едни българкси басчета(пълно дърво разбира се),като всичко на Благоевград.
А иначе благодаря за поканата,сигурно ще се възползвам,че то със сигурност ще трябва да чуя няколко хорни преди да реша дали ме кефи?Ангел ме попита -как е и аз му казах че странно ми звучи,после след около 30-40 мин пак ме пита ама този път пита дали съм "свикнал",а то беше вярно-свикнах със звука им?!Може би липсата на други,за сравнение,не ми позволи да ги харесам или не.А и колосалните размери са стряскащи и като не чуеш нещо,което дори на първо слушане да ти хареса а се замисляш...Нали не е номера да сложа в хола два такива "фризера за кока-кола",а и да ми харесва и да е вярно като звук!
Мерси за поканата още веднъж и до скоро!
Публикувано на: Нед Дек 14, 2008 7:05 pm
от Rumen Suvandjiev
danipro написа:Въпреки че,съм убеден за голямата и тежка мембрана че няма да може да "мърда"с 20 000Hz с достатъчна амплитуда?
За да постигне 20 KHz на един говорител не му е необходима голяма амплитуда. В случая с Етера голяма част от средночестотната и цялата високочестотна част от звуковия спектър се покриват от ВЧ конуса. Основната мембрана е с малка плътност и следователно с големи загуби и излъчва предимно нискочестотните сигнали, стремежът е да няма интерференция между две мембрани, работещи в един и същ честотен обхват.
Публикувано на: Пон Дек 15, 2008 2:41 am
от Ivan Rachev
danipro написа:Може да не сме се разбрали...?Не казах че няма високи,а че се чуват като под "сурдинка"!Все едно че високоговорителя е покрит с кофичка от кисело мляко...?Това ми беше странно
...нормално е за дж-че на твойте годи да си жестоко объркано
Публикувано на: Пон Дек 15, 2008 10:10 am
от Sasho Tashov
Имаш една покана и от мен. Ще те оставя да чуеш 3 парчета на Мадона и 3 на Дайър стрейтс примерно на тъмно (както каза трябва да е нещо познато) и след това каквото донесеш. В такава обстановка си намираш всички честоти, които ти липсват. Притеснявам се че Иво ще е свършил това преди мен, но не пречи да се опита пак както сам каза. А що се отнася до размерите на хладилник за кока кола можеш да си спокоен че има и по-големи
. При такова слушане винаги изплува коронната реплика на Кирилов "Виждаш ли защо трябва да си направиш най-големите колони, които можеш да си позволиш"
Публикувано на: Пон Дек 15, 2008 3:11 pm
от Ivelin Braikov
Няма такова нещо. Можеш да си сигурен, че дори и да не можеш точно да обясниш кое и защо ти се струва странно или не ти е харесало, на всички ни е пределно ясно. И то не за друго, а защото сме изминали този път; знаем, и имаме наблюдения върху много хора, дотам свикнали с болезнените високи на всякакви евтини гадни куполни високочестотни говорители, че като чуят това, което ти си чул, са първоначално неспособни да обработят количеството нова информация във високочестотния спектър!
Публикувано на: Пон Дек 15, 2008 10:27 pm
от Angel Gekov
Дени, това за фризерите, които на всичко отгоре не ти харесват от първи път, ще се направя, че не съм го чул
Сега сериозно - наистина се радвам, че вече си се замислил за хорни - дори само този факт говори, че при прослушването си чул нещо, което ти е харесало, макар и различно от онези високи, на които така се радвахме на времето. Като ученик все се чудех защо фанфарите и чинелите на училищния оркестър на 24 май ми звучат абсолютно странно и нямат нищо общо с тоновете на "Върви народе възродени", която чувах от радиото. Да не говорим, че при първото ми ходене на опера заявих авторитетно на майка ми и баща ми, че оркестъра свири фалшиво. Май съм го казал не много тихо, защото си спомням доста възмутени погледи от седящите наоколо.
Пиша всичко това не с цел да те убеждавам, че широколентовите говорители свирят по-вярно - в края на краищата това не е и толкова важно ако на човек просто му харесва друг вид звучене. Но понеже знам, че си човек, който чува, ти препоръчвам да се възползваш от отправените ти покани и да чуеш системите на Иван и Сашо.
А, като стана въпрос за Иван, чакай да го почна аз него:
Абе, Иване, какво им е в повече на високите у нас? Защо не ми го каза в очите, а злословиш зад гърба ми по разни форуми. Срамота. Въпреки това да знаеш, че вече съм със седмици, така че идвай, слушай и после пускай опровержение.
Публикувано на: Вто Дек 16, 2008 6:36 pm
от tino_tkd
Както на времето каза батко Росен:...е много трудно да се обясни на една отсечка какво е куб.
И Дани да не се сърди, пиша защото и аз преди доста време минах по тоя път, но накрая ушите ми се отпушиха
Re: Ether Driver Enclosure, general Purpose
Публикувано на: Сря Яну 11, 2012 9:27 pm
от profyurik
Добрый всем день! Извиняюсь, что пишу на русском, не знаю болгарского. Имею классический рупор типа ВК-20 на F206En. Звучание устраивает, кроме мелочей. Хочу идти дальше. Нравятся классические рупоры. Вопрос - подойдет ли указанный рупор к F206En или к Sonido 200SFR? Dallas II не смогу построить, этот проще. Еще смотрю в сторону RCA-Fan's K-slot. Считать рупоры и TL не умею. Подскажите, пожалуйста, что лучше подойдет по частотным характеристикам из Вашего рупора или RCA-Fan's K-slot для F206En или Sonido 200SFR. Динамики есть и те и те. Оформление для рупора Sonido с венгерского сайта не подходит - слишком большое. Спасибо заранее.
Публикувано на: Чет Яну 12, 2012 10:31 am
от Kiril Kirilov
Здравей,
темата е за озвучително тяло, проектирано за Етер 5,6,7.
Ако търсиш приложение за говорителите, които споменаваш, опитай с нашия онлайн рупор-калкулатор:
http://www.bgaudio.org/horn.php
