Старта ще е с TL и вече е готов :)
говорителя е TS-Speaker
Ползвам готов проект.
Ако някой има интерес за подробности ще пиша.
Свирят доста прилично.
- Vasil Nikolov
- Регистриран на: Нед Фев 05, 2006 1:00 am
- Местоположение: Plovdiv
- Регистриран на: Съб Авг 04, 2007 12:00 am
- Местоположение: Русе
- bluewater
- Регистриран на: Пон Май 28, 2007 12:00 am
- Местоположение: Балчик
Re: Старта ще е с TL и вече е готов :)
Здрасти , супер са!
Сподели нещо за демпващия материал който си използвал.
А иначе май не са стандартни ТЛ , а по скоро МЛТЛ.
- трупа сериозен опит
- Milen Gogov
- Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
Здравейте.Miroslav Danov написа:И на мен ми изглежда странно това демпване. Не знам какъв е този проект, ама и порта сякаш е малко дълъг - като за басрефлекс, и това пространство под него защо ли е. Финишът е страхотен наистина.icko написа:Красиви са но айде разкрии тайната на демпването.Моля.
Имам голяма страст към озвучителни тела но не съм се занимавал професионално с изчисляване на обеми и конструкции. Използвал съм готов проект, взет от VISATON на Пиротска от където е и закупен говорителя ( TB-speakers w6-623c) и ватата и пенопориуретана.
Но пък за сметка на това зе занимавам с производство на мебели от 5 год. А едно озвучително тяло трябва да е част от мебелите в обзавеждането, затова препоръчвам да не се бърза при птоизводството.
Матеряла който съм ползвал е 18мм. плочи шперплат с висока плътност 12 слоя дъб. После се фурнирова. Фурнира е БАМБУК.
Има и High-end вата в компресионната камера.
Свирят доста добре като се има впредвид че говорителя е от 46Н а сега е околу 25Н:)
говорител
- Nikolay Savov
Пинко ,как ще опишеш звученето на тази AC.
- Nikolay Savov
з
Милен Гогов ,щом знаеш толкова ,защо не покажеш какво си направил.Носят се слухове че непрестанно твориш нещоMilen Gogov написа:В магазина на Визатон, на Пиротска я има тази вата с пирамидките, аз съм купувал същата за около 22лв един лист
Re: ,
Здравей Николай.Nikolay Savov написа:Пинко ,как ще опишеш звученето на тази AC.
Лесен въпрос с труден отговор.
Определено конструкцията е добре сметната относно това което чувам.
Прослушването направих с транзисторен усилвател Унитра
и cd dvd pioneer
В ниските честоти се държи много добре,както казах може спокойно да почнеме от 20-25 Нz Баса е много мек и приятен,дори при пиковете в някоя песен не се осеща (ФИЛТРИ).
При запушване на рефлекса се осеща промяна(ЗАГЛУШАВА ОСТРОТАТА НА БАСА).
Във високите също няма забелешки макар и до 20КНz.
Свири много равно бе излишни изпъквания.
При стедните тонове имам малко забелешки. На моменти не ми достига острота.
Мисля че от филтера може да се коригира с ВАША ПОМОЩ
Нямам нищо против ако някой изяви желание да я чуе на живо, Така ще може да се добие реална представа .
По шестобалната давам пет
Прокрадва ми се една идеа??
Дали да заменя високочестотните с едни ВДЛ 40-4
Зареди повечкото херци но не сам решил.
Николай какво е твоето мнение по въпроса за ВДЛ
- Nikolay Savov
Re: ,
Поздравявам те за проекта и труда ти. Съветвам те да ги чуеш на различна постановка преди да правиш крайни заключения. Като за начало пробвай с друг плеър ,не двд. Експериментирай с кабелите и след това с други усилватели.направи това и ще имаш ясна картина кое мъти "водата" .
Не бързай да сменяш пищялки
Поздравления за работата - кутията изглежда направена добре и е финиширана красиво! Все пак ще си позволя няколко забележки:
Освен това се страхувам, че ватата е разположена по начин, по който почти запушва порта. Това намалява ефективността на трансмисията.
Вероятно си имал предвид Hz - Херц, единица за измерване на честота.
В това оформление въпросният говорител няма как да достигне да речем 25Hz@-6dB, а и ти нямаш нужните средства да ги измериш.
А със полузапушен порт, както са в момента, е съмнително дали достигат и до 46Hz@-6dB.
А попита ли Валери дали има нещо против да публикуваш този проект?pinko написа:Използвал съм готов проект, взет от VISATON на Пиротска от където е и закупен говорителя ( TB-speakers w6-623c) и ватата и пенопориуретана
Преди всичко TL конструкциите нямат компресионна камера.pinko написа:Има и High-end вата в компресионната камера.
H във физиката е означение за Хенри.pinko написа: Свирят доста добре като се има впредвид че говорителя е от 46Н а сега е околу 25Н:)
За това ще ти е необходимо да изчислиш съвсем различен филтър и да си сигурен, че мидбасът е линеен поне до 8HKz.pinko написа: Дали да заменя високочестотните с едни ВДЛ 40-4?
