Събрани проекти на ТЛ и Хорни на едно място
- Kiril Kirilov
Re: Събрани проекти на ТЛ и Хорни на едно място
Тази камера е огромна за този драйвер. Приготви си парчета (с триъгълна форма), с които да запълниш камерата. Опитвай до положение да обереш целия пбем, като оставиш само малко пространство, така че въздуха да стига до гърлото. А в гърлото в първите 15-20 см. от линията напъхай вата. Когато камерата ти е пълна, ще имаш стегнат бас, а когато я оставиш съвсем празна, драйвера ще се разхожда много (лесно може да излезе от Xmax), но ще добавя басрефлексно звучене. Това може да го правиш, ако ти се струва, че не достига баса. Но горещо ти препоръчвам да имаш търпение да слушаш поне по няколко часа всяка настройка, защото звученето се променя и започва от по-лошо след всяка промяна.
- Регистриран на: Чет Мар 05, 2020 12:47 am
Много благодаря за информацията. Ще пиша като започна да слушам. Поздрави!
Много къса ми се вижда тази хорна, с огромна камера и гърло с форма много далеч от оптималната. Тънък МДФ, остри ръбове, луфтове. Не мисля, че ще се чуе добре.
Има ли надлъжнии ребра по протежение на канала които да укрепват стените?
Ако слагаш парчета за намаляване на обема на камерата, по-добре залепи на предната стена още едно, за да стане по-дебела. Отворът за говорителя на парчето го направи по-голям от този на предната стена, може и да го скосиш с разширение назад.
Заглади ръбовете на гърлото.
Все пак това ми е първият проект, за това се допитва до вас. Вторите ще са по-добри!
- Kiril Kirilov
Лепи много добре стените (слагай хубаво лепило) и после навий достатъчно винтове в страничните стени. Другото ти го написах по-рано
Залепени са много добре и доста ама доста винтове има, ще направя по-подробни снимки!
