Снимки на Voigt Pipe с Visaton BG20/8ohm
- Kiril Kirilov
Изглед
Би ли показал близък изглед на драйвера отблизо, за да видя как ти е прехода от шасито на драйвера към корпуса на колоната,
защото в другите изгледи виждам че не е довършено,
а само фолиото лежи свободно...?
Последно промяна от Kiril Kirilov на Чет Дек 30, 2004 9:15 pm, променено общо 1 път.
Sorry за закъснениято на отговора, но докато намеря апарат за снимане....
Обяснявам снимките:
Нямам никакво намерение да слагам лайсна или подобно...
даже махнах гумения пръстен, който беше по края на говорителя и леко стърчеше...
А това което се вижда - лъскавото е черен силикон. На снимките изглежда много грозно, но в действителност си е съвсем малко лъскаво и перфектно приляга върху (както Киро отбеляза) хвърчащата остатъчна лента от фолиото, която дори не бях изрязал правилно...
Така се получи много семпло и стана оригинално..
Най-важното е, че по този начин плавно (цитирам Dman:) успях да "плъзна" звука по предния панел
Поздрави!!!
...и весело посрещане на нова година!!!
Ники
Обяснявам снимките:
Поздрави!!!
Ники
- трупа сериозен опит
Ники, много симпатично изглеждат наистина - приятно ретро. Понеже се чудя какво точно да направя, а ми се иска нещо което да е с широколентов и хем да звучи отворено като open baffle , хем да е с по-балансирани ниски. Можеш ли да опишеш характера на системата специално откъм резонанси - какво не ти харесва след толкова слушане ?
Миро
Миро
благодаря
mirilaj: Благодаря за хубавите думи относно колоната
Хм... нека да помисля...
Ами като цяло конструкцията си заслужава труда.. От към резонанси реакцията е много добра... има един мноого малък пик на около 130-150hz, но е за пренебрегване. В тази система ме притеснява големият пик, който ако нямаш нищо против след продължително слушане да си вървиш по пътя и всичко да ти "шшушшти", трябва да го изравниш със RLC група, че и трябва да се използва Zobel за изравняване. Това не ми харесва - нуждата от изравнителни филтри. Иначе определено за 400 лева - крайна сума + finish-инга си заслужава. А след промените по сгъването, които направих, тази система не е точно четвъртвълнов резонатор, ами е комбинация между това и между басрефлекс понеже прехода вътре между двете камери не е с точното сечение, ами е малко по-малко. Същото важи и за порта отпред долу... с това басите изпъкнаха още повече като се появи мноого слабо бумтене, което оправих предимно със повдигането на спайкове, а и вата-та си свърши работата
Най-важното което мога да т епосъветвам - експериментирай! Там е истината... и още нещо: мисля, че oceanman би се справил с този говорител много по-добре като го постави в правилният TL... малко ще му се намали чувствителноста, но според мен ще стане по-добре... Аз даже по едно време се замислих дали да не направя така, но от едногодишни експерименти ми беше писнало да се занимавам с конструкцията
Дано да съм бил полезен
Поздрави!
bezobraznia
Поздрави!
bezobraznia
ex...
Благодаря за добрите думи
Това с направата ми отне една година, поради липсата на инструменти, с които да работя, а и все бавех нещата ...
Поздрави!
Поздрави!
