Проблем със смърдящ текстолит
- npn
След като задействах, новия си хибриден усилвател, се показа неочакван проблем. Цоклите на лампите са върху текстолитна платка. Лампите греят доста и когато текстолитът се нагрее, започва да смърди ужасно. Същата миризма се носи и в платкаджийницата. Въпросът е с какво да изчистя това, което е наслоено върху платката, за да не смърди? Имам ли шанс?
Re: Проблем със смърдящ текстолит
Няма как, ще смърди. Добрата новина е, че за около 1 година се отмирисва
Ако беше сложил солдер маска, щеше да мирише една идея по-малко
- Momchil
Да, нормално е да "смърди".
Спокойно остави го да поработи на открито, ден - два .
Ако има опция дистанцирай още цоклите. Колкото ти позволява разбира се .
Мен питаш ли ме; Успех: Момчил
- npn
Наистина ли смяташ, че с ден, два, ще се реши проблема? При теб, получава ли се? Ако се измирисва за два дни, не е проблем да го попържа, хем ще се тренират кондензаторите.
- Momchil
Да, Да!
Имай предвид, че крайната ми лампа грее много .
Освен това при мен текстолита е не фолиран и никога не е имал меден слои което също е от значение .
- npn
Платкаджийница. Странно, но май ще се окаже, че не текстолитът мирише, а....цокъла на мощната лампа, който мислих за керамичен, но май е от полимер. Подведе ме фактът, че в платкаджийницата се носи, абсолютно същата миризма.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Много от китайските цокли са всъщност от някаква пластмаса, а не керамични. Аз съм си патил няколко пъти от китайски търговци. Принципно текстолитът издържа много високи температури. Аз лично правя reflow запояване при 310 градува и няма ядове.
И все пак, за намаляване на температурата на платката, може да се ползва двуслойна такава с два големи полигона от горе и от долу. Свързани на много места чрез via, значително ще снижат температурата или по скоро ще я разпределят равномерно по цялата площ на платката. Полигоните е добре в една точка да се свържат към маса, за да се избегнат висящи паразитни капацитети.
