6 пинова антика - има ли съвременен аналог?
Публикувано на: Пет Дек 30, 2011 4:03 pm
от pdkfoto
Интересува ме някой знае ли тази антична букса има ли аналог в сегашно време и как да я открия ако е така. Два от пиновете са удебелени, а разстоянието между два срещуположни пина е точно 15мм. Благодаря за отговора предварително. [smile]
Re: 6 пинова антика - има ли съвременен аналог?
Публикувано на: Пет Дек 30, 2011 10:55 pm
от Simon
С малко
аналогични пинове от, да речем руски куплунзи, епоксидна смола и...
сръчни ръце, може да се изработи "залят" с кабела аналогичен
Публикувано на: Пет Дек 30, 2011 11:35 pm
от begemot1
Преди много време ми трябваше 7-ца или 8-ца.
Взех пласмасова шайба,в центъра дупка фи 3 мм .Закрепих я с болт и гайка за бормашината.После с финна шкурка свалях по-малко и мерех.Когато достигнах нужния размер я разпробих с фи 1.5мм за пиновете.Разглобих и сложих от 2 букси петици. Сложих пинове от петица . малко канаколит и си направих буксата.Сръткаво е но става.Поне е изпитано.
Публикувано на: Съб Дек 31, 2011 10:21 am
от pdkfoto
Тази идея със смолата и шкурката е първото което ми дойде на ум, но смятах да я оставя като последна възможност. Но май ще се окаже единствен вариант.
