Това е новата ми придобивка, макар, че и аз по онова правило "колкото повече, толкова повече", ми се иска диаметъра на главното огледало да е поне двойно повече...
Ако има някой астроном, който се занимава и с аудио, да свирка
F1000mm, 8 inch (200mm) aperture F/5 Newtonian Reflector
Inspiration Audio
Re: F1000mm, 8 inch (200mm) aperture F/5 Newtonian Reflector
Аз, макар че моя телескоп е със 116 мм огледало и стои от няколко години неизползван.
Ще направя едно преспиване по Осогово другата седмица, към телескопа съм купил палатка и спални чували
Ето и малко параметри на машината:
Диаметър на главното огледало - 200 mm
Фокусно разстояние - 1000 mm
Светлосила - F/5
Разделителна способност - 0.6 дъгови секунди
Прониквателна способност - около 14 звездна величина, но при добри атмосферни условия може да достигне и повече.
Максимално допустимо увеличение - 400х
Монтировката е екваториална, с мотор по оста на ректасцензията, т.е. като центроваш веднъж телескопа по полярната, той автоматично си следва наблюдавания обект.
P.S.
Поръчах си нов диагонал (вторичното огледало) с Хай-Лукс покритие с 97% отражаелна способност от Юкей, главното огледало тая есен ще замине и то по етапен ред на рикоутинг със същото покритие пак там...
Купих си и нов 10 милиметров окуляр Пентакс SMC XW-10, за 300$ от USA (спрямо 370E в Европа),
както и ново фокусировъчно устройство с редуктор 10:1...
С последните аксесоари, цената на телескопа набъбна до над 2000 лв...
Светлосила - F/5
P.S.
Inspiration Audio
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
