Продавам 2 лампови усилвателя:
Моностъпала с крайни лампи PL36. Обикновенно го слушам с драйвер от фамилията PCC/ECC 88/188, както е в момента.
Качествена елементна база-резистори Mills, Kiwame,PRP, кондензатори Мундорф в захранването, родиеви конектори Neotech, окабеляване-монокристални проводници. Изходната мощност е около 3.5 вата на канал.
Характерезира се с изключителна линейност и естественост на звука в целия честотен диапазон, а баса му е прекрасен. Оформен е от 4 блока:
моноблокове, блок-селентор волумеконтрил с галети, отделен блок с изходни трансформатори:
Философията при направата на някои от усилвателите ми е гъвкавост по отношение на изходните трансформатори и волуме контролите.
Ето блока изходници навити на италянска силициева ламарина 0.1 мм:
Трансформаторите ми са изработени от Стойчо.
Ето втория вариант с изходни трансформатори навити пак от Стойчо на желязо ТС200:
характеризира се, че корпуса му е "дълбан". Всичко е ръчна изработка от мен.
Ето и волуме-контрола, който е опция към самия усилвател и не се продава отделно:
Цената на целия усилвател с изходници на италянско желязо-1600 лева.
Цената на усилвателя с изходници на ТС200-1400 лева.
Блоковете с изходни трансфораматори могат да се продават отделно.
Цената на блока "италянци"-700 лева
Цената на блока ТС200-500 лева
Продавам моносттъпала с PL36
- oceanman
Re: Продавам моносттъпала с PL36
Супер дъмпинг.
Моностъпалата с PL36 и блока изходници на ТС-200-999 лева или 1199 лева със сърцевини на femag . Леко съм си обрал блекгейтите и са сменени катодните на крайната с мундорф, на драйвера с Ничикон КА. Прехвърлящ-К-40У. Резистори Mils, Kiwame, PRP. Захранващите си остават Mundorf. Опроводяване с монокристална жица на Neotech. Позлзтен IEC на Neotech, Родиеви чинчове на моностъпалата, позлатени и родиеви на волумеконтрола.
Заедно с волумеконтрола, компкект резервни крайни и комплект резервни кенотрони 5Ц4С.
Звука след внмателен подбор на подходящите елементи за напасване си остава все така вълнуващ.
- oceanman
Продължава да се продава усилвателя с PL36. Великденски дъмпинг за клуба. Към него прибавям и интерконекти с този кабел-1 метър:
http://www.eosbg.com/index.php?node=cat ... vision=red
към тази наистина смешна цена за този прекрасно свирещ усилвател(850 лева). Забравих да спомена, че прехвърлящите вече са Audionote.
