Предлагам изработка на детайли с CNC Ruter. Машинката е работна площ 600х1000мм. Възможно е обработка и на по-дълги заготовки.
За тези които не знаят какво може да правят тези машинки, ще се опитам да обясня на кратко. Компютърно рязане, фрезоване и гравиране на 3 измерни повърхнини и детайли с помощта на въртящ се високооборотен фрезер.
Ето и няколко клипчета:
http://www.youtube.com/watch?v=FZC8v0UnWdM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qhkQqH9q ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... c_rou.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Материали с които работим:
Всякакви пластмаси - Акрили (плексиглас), ABS, Тефлон и технически пластмаси. Налични имаме ограничено количество материали. Купуваме от http://www.oblicos.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , технически пластмаси и http://www.vascony.com/bg/" onclick="window.open(this.href);return false; , плексиглас и други листови материали използвани в рекламите.
Разпенени полимери (foam) - дунапрен и подобните му, стиропор, стиродур, EPS, XPS и др. подобни материали. Много удобни за изработка на модели в реален размер.
Алуминий - твърд и мек. Обикновено в България твърдият алуминий се нарича Дурал. Това е една от твърдите алуминиеви сплави. Напоследък се намират сплави отговарящи на европейските норми, най-често EN AW 2017A T4. Ако някой все пак има Дурал - няма проблем да се обработи и той. Имаме доста парчета с различна дебелина. Ако све пак нямаме налично подходящо парче - купуваме от http://www.astoilov96.com/" onclick="window.open(this.href);return false; . Ограничението е че се реже произволна ширина, но се реже ивица от целият лист алуминий. В зависимост от дебелината листовете са 1000 или 1500 мм.
Мед - отново пазаруваме от Ангел Стоилов, важат същите ограничения като за алуминия.
Композитни плоскости - стъклотекстолит, бакелит, карбонови и други плоскости. Стъклотекстлит можете да намерите например в http://www.tregaltd.com/default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; . По-екзотичните материали като карбонови плоскости сенамират например от http://www.diyhifisupply.com/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Дървени и ПДЧ детайли - всякакви комбинации от дървени и ПДЧ плоскости, MDF, HDF и др.
Меки метални сплави - пермалой, незакалени ламарини и др.
Можем да закупим материали от въпросните доставчици, както можем да обработим и ваш материал.
Обикновено работим с инструменти с диаметър 6мм., което ще рече че минималното закръгление, което може да се постигне е 3мм. Тези инструменти се използват за по-дебели заготовки. За всеки материал има и по-тънки инструменти, като минималният диаметър е 1мм. Попитайте конкретно за кой материал каква дълбочина ще искате да се обработва и ще ви кажа какъв е минималния отвор и радиус.
По въпроса с инструментите мисля че си заслужава малко разяснение. Всеки материал изисква различен фрезер. Обикновено работим с фрезери на Американската фирма Onsrud. http://www.onsrud.com" onclick="window.open(this.href);return false; Фрезерите на въпросната фирма са скъпи, но пък са доказани като ефективност и качество. Далеч съм от мисълта да правя реклама на някои фирми. Ако разгледате каталога им ще видите че подбора на фрезер е на само според типа на материала, а и според дълбочината на отнемане и финиша на среза. Въпросните инструменти се различават доста от широкоразпространените фрезери за оберфреза.
Приемаме чертежи във векторен формат - Ауто Кад, Корел, Илюстратор и др. За предпочитане е Ауто кад (.dwg или .dxf) или .eps.
Ценообразуването е според часовете работа. Ако ми изпратите готов чертеж с детайла, единственото необходимо е да се приведе във вид удобен за рутери . Това удоволствие е еднократно и е в размер на 5-15лв. в зависимост от сложността на детайла. Разбира се има и изкючения, като например сложни 3-измерни обекти, изискващи много операции. Самата работа по детайла е 20лв/час. След като погледна детайла мога да ви дал приблизителна информация колко ще струва работата по него. След като се приведе файла във вид удобен за рутери се прави симулация на целия процес на рязане и се калкулира точна цена.
Ето и малко снимки от интересни изделия:
http://picasaweb.google.com/hristev/FrezovaniDetaili#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nestandartniizdelia.com/galeria.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Контакти:
hristev at gmail dot com
i.hristev at stivox dot com
0888-252-179
Ще се постарая да отговарям в темата на всякакви въпроси свързани както с технология, така и с конкретни задачки.
Поздрави!
Фрезоване, рязане, гравиране
- Ivo_Hristev
- Ivo_Hristev
Re: Фрезоване, рязане, гравиране
Тъй като ще съм извън България ( в Дания ) за година и половина, колкото трае една магистратура, моля по въпроси за фрезоване, рязане и гравиране търсете колегата ми Явор на:
0888-939-452
0879-337-397
jchernaev@yahoo.com
Поздрави.
0888-939-452
0879-337-397
jchernaev@yahoo.com
Поздрави.
- Ivo_Hristev
Малко забавление по време на работа:
https://www.youtube.com/watch?v=EUBu5KIJb7k
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
