Продавам сребърна жица (тел)
- tucow
- Регистриран на: Чет Сеп 08, 2005 12:00 am
- Местоположение: РУСЕ
Продавам сребърна (чиста проба) жица (тел) с диаметър 1,2 мм. Изработена е от златар- прецизно, без никаква разлика в дебелината. Представлява парчета с дължина около метър . Продава се на грам. Цената на един грам е 1.60 лв. От Русе съм. Телефон 0887 150 675 Илиян.
Re: Продавам сребърна жица (тел)
Колко грама тежи 1 метър от жицата?
- tucow
около 6-7 гр. Не знам точно, защото парчетата не са точно по метър, но там някъде.
- DJ Popa
Чистото сребро има специфична плътност 10,49гр/куб.см. При диаметър на жицата 1,2мм, това прави 11,86г/м. Ако тежи повече или по-малко, значи материала не е чисто сребро.
- tucow
Това безпорно е така, но аз казах, че не съм мерил парче, точно 1 м. тези, на които съм мерил теглото бяха между 7 до 10 гр, но дължината им не съм измервал.
чисто сребро е, в това ме убеждавая златаря. Ако някой иска да го тества мога да му пратя парченце за проба.
- DJ Popa
Не тълкувай мнението ми като заяждане. Просто дадох малко изчислителна информация. Не съм казал, че не е чисто сребро, защото няма как да знам това. Щом казваш, вероятно наистина е чист материала.
- tucow
При рекламации връщам парите , без транспортните разходи.
Освен тази дебелина има и по- тънки но колко точно им е диаметъра не съм проверявал. При интерес ще измеря.
- tucow
Тънката жица е с диаметър 0.75 мм. Един метър от нея излиза около 4 гр. и половина.
- tucow
Дебелата жица свърши, Налична е само от тънката с диаметър 0.75.
- tucow
Количествата са изчерпани. Обявата може да бъде изтрита!
