Проекти за Суб с BMS' 12S330 Ultra Low Distortion Woofer
урааааааа купих го
това ще е моито бебче много си се кефя .........
Пускам темата тук защото съм много впечътлен от знанията и коректноста на много от хората във форума
и очаквам от тях коректни мниения предложения кертежи (ъкъл бате ъкъл)..
искам да благодаря предварително
и да допълня че рагриженоста и интереса ми към този проект е ОГРОМЕН
всичката информация ще бъде архивирана и качена във форума за улеснение на бъдещи проекти с BMS 12s330
за момента имам два варианта
1.хорна коиято засега несе знае пълното инфо и коиято (гълта парички )
2. 70 литра отворен обем с фи (басрефлекса ) - с дължина 200мм ширина 100мм двоино закривен с изглед към лицевата страна под говорителя за съжаление нямам програма с коиято да я начертая
попринцип за 2-я вариант съм замислил за активен съб
даите мнение в една кутия всичко или оделно амп оделно акустично тяло
производителя дава два варианта които неми допадат :::::
Recommended reflex enclosure:
44L/31Hz, -3dB=35Hz, BRD=120mm/434mm long
60L/27Hz, -3dB=32Hz, BRD=110mm/517mm long
извинетеме за правописа ........
http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/12s330.pdf
info:BMS 12s330
SPECIFICATIONS
Application
Subwoofer
Nominal impedance Ohm
8
Power handling AES noise W
600
Sensitivity ( 1W/1m ) dB
96
Frequency response Hz
25 - 300
Voice coil diameter mm
77 (3")
Voice coil material
Cu
Voice coil winding depth mm
26
Magnet gap depth mm
10
Basket
Cast Aluminium
Effect. diaphragm diameter D mm
252
THILE - SMALL PARAMETERS
Resonance frequency Fs
Hz
28.6
DC resistance Re
Ohm
6.00
Mechanical Q factor Qms
6.24
Electrical Q factor Qes
0.37
Total Quality factor Qts
0.35
Equivalent volume Vas
L
81.37
Moving mass Mms
kg
0.133
Mechanical compl. Cms
mm/N
0.234
BL factor BL
Tesla/m
19.75
Effective piston area Sd
m²
0.0500
Max. linear excursion Xmax
mm
8
Voice coil Inductance Le1K
µH
1.40
MOUNTING INFORMATION
Overall diameter mm
318
Mounting holes diameter mm
7 x 8
Bolt circle diameter mm
300
Net weight kg
9.4
info:BMS 12s330
SPECIFICATIONS
Application
Subwoofer
8
600
96
25 - 300
77 (3")
Voice coil material
Cu
26
Magnet gap depth mm
10
Basket
Cast Aluminium
252
Hz
28.6
DC resistance Re
Ohm
6.00
6.24
0.37
0.35
L
81.37
Moving mass Mms
kg
0.133
mm/N
0.234
BL factor BL
Tesla/m
19.75
m²
0.0500
mm
8
µH
1.40
Overall diameter mm
318
7 x 8
300
Net weight kg
9.4
ми и аз незнам да ти кажа ето ти линка и ми кажи какво мислиш
по какво съдиш по двоино промазаната шпула ли
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5047870
famous написа:здравеите .............
моито бебче си намери къщичка ХОРНА
за съжаление не мога да дам за момента инфо и снимки на хорната
мога само да искажа истинско уважение към ЕТЕРАУДИО
проекта с бас рефлексна та кутия е в застои до момента може и за винаги
А така...и аз по същия начин се зарибих към хорните както и ти,с малко помощ отстрани,за което му благодаря на Рачев за това че беше толкова убедителен
Поздрави,
Жоро
АХАХАХА не било профи драйвер,ти си с грешка е приятел!rudiem написа:Малко си с грешка, че е профи драйвера. Най-обикновен субуфер си е.
Колкото до това, че шпулата е двойно промазана се съмнявам да си имал възможност да я видиш, за да твърдиш подобно нещо. Предполагам, че имаш предвид мембраната, която производителят е посочил, че е двойно промазана.
- vozda
- Регистриран на: Вто Авг 10, 2004 12:00 am
И на мен ми стана интересно каква му е цената? Ето какво намерих:
http://www.adamhall.com/de/index.php?cc ... t_katnav=8
Е да бяхте прегледали с търсачката на форума дали случайно не е обсъждан въпроса който ви интересува...Аз лично на 2-3 места съм срещал да се говори за цени на BMS.Ето едното от тях:
famous написа:ето и цените
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... id=5047869
153лв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... id=5047867
178лв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... id=5047870
178лв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... 2&id=54384
186лв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... 2&id=54377
202лв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... 8&id=54360
96лв
http://bmspro.info/index.php?show=item& ... 8&id=54357
75лв
