visaton w170s новите ми творения
- Milen Gogov
- Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
Ето ги и тях, от 2 месеца ги слушам вече, и все не намирам смелост да кача някоя снимка... Ето и размерите на дъските:
1 Top, 1 Bottom: 386 x 286 mm, 18 mm (thick)
1 Front, 1 Back: 500 x 250 mm, 18 mm (thick)
2 Sides: 500 x 386 mm, 18 mm (thick)
1 Port: 250x150 mm
1.7 sq/m total for 2 speakers
Материала е 18 мм МДФ, в бриколаж ми излезе около 38лв да го нарежат.
Говорителите:
W170S, 4 / 8 Ohm 52 лв
SC10N, 8 Ohm 29 лв
В момента пищялката е някаква безименна, но по проект съм сметнал да сложа визатонската. Нямат си филтри все още, засега съм ги вързал само с по един кондензатор, но ми харесва и така как свирят. Ширината на порта е 1,5 см, реших с порт да ги направя, че ми изглежда някак по-красиво... Фурнира е бук от соларис - купих 3 листа за 20лв. Ами това е сега, ако някой има въпроси да пита пък може и да дойде и да ги чуе
- Borislav Stankov
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 70s_8.html
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 10n_8.html
Ето линкове към драйверите.
Мисля, че сериозно трябва да поработиш върху филтрите
От графиките на говорителите може да се предположи, че среза трябва да е около 2КНz
- entusiast
- Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
Супер изглеждат!Поздравления!Май ще се наложи и леко затихване на ВЧ заради по-високата му чувствителност.http://www.lalena.com/Audio/Calculator/ParallelNotch/
Do not confuse movement with action!
- Nikolay Savov
а
Колонките се характеризират със Живо ,естествено звучене ,поради факта ,че не са ограничавани от филтър със всичките силлни и слаби страни на това. OT притежава бърза басова атака ,мигновенно затихване ,прозрачност в средите ,но по-силни високи ,което се дължи на временния noname високочестотен говорител.
Обема обаче по мое мнение е прекалено голям(40l) за този говорител,което създава едно затворено звучене на част от ниските,поради малкото вата и стоящи вълни.
Полученият резултат обаче е повече от задоволителен и дори се изненадах от качеството на мидбасовото Визатонче.
Естествено без хубавата статия за фурнироването на Владо ,която той така любезно предостави,проекта нямаше да бъде създаден.
Оставям щафетата в Милен
Последно промяна от Nikolay Savov на Чет Юни 19, 2008 5:38 pm, променено общо 1 път.
Начинът да живееш е да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки. Лао Дзъ
- Rusin Atanasov
- Milen Gogov
Значи кабелите са едножилни медни, за баса са 1 квадрат, а за пищялката е половин квадрат сечение. Наблъскал съм два пакета визатонска минерална вата, и отделно изтърбуших от джамото два листа вата от тая с пирамидките... вътре няма оребряване. Порта съм го смятал на ухо Определено свирят с няколко класи над скапаните джамци. Аз съм си намерил една точка в стаята в която получавам разни слухови видения:) Бас си има достатъчно, но предполагам че с хубави стойки, разположени правилно в помещението, и с филтър резнат на около 2к, системата ще литне по-високо
А това е снимката, която ме вдъхнови да ги направя:
"Господине', освен безсмислени коментари и ниска правописна (а и не само) култур"ъ", не демонстрирате нищо друго.Fuckez написа:Можеш ли да дадеш линк за говорителите? Иначе браво, мераклииска работа
Основната цел на всеки един форум не е "на всяка манджа - мирудия" - на всеки пост - отговор!!!
Целенасочената реклама на определени "фирмички" не е нещо лошо, при положение, че е коректна и се ползва само една регистрация на един потребител!!!
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Наистина много мерклийска работа. Моите поздравления. Виждам, че и ти си имал проблеми с "точността" на рязането. Аз лично се убедих, че повечето фирми немогат да изрежат панелите точно до милиметър. Все пак виждам, че си импровизирал и си поправил грешката на "майсторите"
Като забележка остава липсата на оребряване от вътрешната страна...
- Rusin Atanasov
- Ivelin Braikov
