Малко въпросченца ???
Та правил съм си едни тонколони - трилентови - със среди и високи благоевградски и с по 2 баса 8" на Boschmann V-830XY.Тъй като неможах да немеря никакви данни за последните- кутийте са изчислени по мое усмотрение и размерите им са: 110-28-40 , ватирани са с 3-4 см. вата, имат
3 напречни летви отвътре - 2 странично отдолу и отгоре и една посредата
м/у басовете и задната страна.Имат и басрефлекс който също не е изчисляван а догаждан на слух - имам едно CD с генераций от 10-20000Hz и така си го нагодих горе долу на около 30-31 Hz.Басрефлекса е сложен на предната страна.
Филтрите също са догаждани на слух. С две думи никакво изчисление-само хамалогия и голяма доза простотия може би!
Като краен резултат - свирят доста по-добре от ""марковите си аналози- или поне тези които съм чувал и сравнявал.
Въпроса ми е следният:След като днес си пуснах това CD на 31 херца се чу само въздуха от фазоинверторите, като изключих едната колона - веднага се чуха тези 31херца,после включих другата обратно и съответно се засили звука!? При пробите никога не бях пускал и двете заедно затова не ми е направило впечатление.Но само тези 31 херца се чуват силно-останалите пък се изяждат (над 40 херца).
На какво може да се дължи това? Невярвам двата сигнала L-R за тази честота да е са противофазни само те, за да се получава това.
Има ли някакви програмки с които да може да се вижда входния сигнал и изходния-но от колоните посредсвом микрофон примерно.Нещо като осцилоскоп-но за компютър?
Извинявам се за дългото словоизлияние-което ще трябва да четете...
Благодаря предварително!
Re: Малко въпросченца ???
unufrinio написа:Въпроса ми е следният:След като днес си пуснах това CD на 31 херца се чу само въздуха от фазоинверторите, като изключих едната колона - веднага се чуха тези 31херца,после включих другата обратно и съответно се засили звука!?
Очевидно басите са свързани противофазно, оправи полярностите....
unufrinio написа:Има ли някакви програмки с които да може да се вижда входния сигнал и изходния-но от колоните посредством микрофон примерно.Нещо като осцилоскоп-но за компютър?
За честотите, които те интересуват - няма начин.
Свързах ги обратно и послушах малко-както очаквах - под 40 херца се засилиха даже на Get Back-на чичко Ludacris щеше да ми се срути прозореца на хола )
Но като цяло само това е плюса-иначе се изгубва почти всичко което е над 50 херца където преди пък не се издържаше!
Говорителите не са вързани противофазно!Всичко си е както трябва- само че не баш
Може би да си поиграя малко с мястото на колоните?В момента са на 60 см от ъглите - и съответно посредата пред тях е мястото за слушане, а стаята е правоъгълник с ширина 3.5 и дължина 5.5 метра и разположението е по дължина-демек на 5.5м стена.
Хвани си схемите,по които си си правил филтрите;хвани си и филтрите...и направи щателна проверка на всички фази на всички говорители,както и на целите колони към усилвателя.Виж също и как си вързал елементите на филтъра.Мен един двулентов ме яде неколко дена,точно заради фазите на говорителите...ама то хората са казали: "кьорав карти не играе..."
Свалих си едно програмче CoolEditPro чрез което достигнах до извода че или трябва да направя компромис със леко повдигане на областа под 40 херца и съответно леко намаляне на областа над 40 херца чрез фазово завъртане на около 90* - което не ме задоволява!
Затова преаранжирах цялата обстановка (до към 1 часа снощи) и вече съм на късата стена и всичко си дойде по местата.Малко се засилиха (пик) на честоти 90-120 херца - но тях лесно ги оправих с еквалайзера.
Поздрави на всички и специялни благодарности на откликналите!
- stj2000online
- Регистриран на: Сря Ное 30, 2005 1:00 am
Вчера и аз забелязах същия ефект при мен. "Колоните" ми са моднати амфитони, разположени долу-горе по същия начин - в ъглите на дългата стена в хола. Честотите под 35 Hz някак си не са както трябва и се губят, а когато обърна + и - на едната колона всичко си идва на мястото. Филтрите и кабелите са наред. В събота-неделя ще си поиграя с разположението из стаята, пък да видим.
Какви дълги стени,какви къси стени?Като са обърнати фазите,ако щете и на тавана да ги сложите - все тая! Ако всичко си е както трябва по филтрите и кутиите са си изчислени грамотно,няма да има чак такива "пропаданици" в АЧХ-то.Промяната на местоположението на колоните може да бъде една донастройка според вкуса на конкретния слушател,нищо повече!
Моите колони са точно на дългата стена,поради факта,че на късата не се трае
@stj2000online: Щом като обърнеш + и - всичко се оправя,значи нещо не е наред ,за това говоря!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Edgecrusher написа:Какви дълги стени,какви къси стени?Като са обърнати фазите,ако щете и на тавана да ги сложите - все тая! Ако всичко си е както трябва по филтрите и кутиите са си изчислени грамотно,няма да има чак такива "пропаданици" в АЧХ-то.Промяната на местоположението на колоните може да бъде една донастройка според вкуса на конкретния слушател,нищо повече!
Поздрави!!!
Като се сложат една до друга колоните си свирят отлично, от което следва че всичко по +и- си е ОК.Махнах и филтрите,за да не би да е от тях-ами не е.След като се пренаредих - вече е друго нещо.
Поздрави!!!
unufrinio написа:Edgecrusher написа:Какви дълги стени,какви къси стени?Като са обърнати фазите,ако щете и на тавана да ги сложите - все тая! Ако всичко си е както трябва по филтрите и кутиите са си изчислени грамотно,няма да има чак такива "пропаданици" в АЧХ-то.Промяната на местоположението на колоните може да бъде една донастройка според вкуса на конкретния слушател,нищо повече!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Като ги сложи една до друга си правиш "изкуствена сцена" (ако мога така да я нарека) и нямаш никаква реална представа за нищо - нито стерео ефект,нито сцена,нито 3D и просто няма как да хванеш различните фази Както и да е,при теб може наистина проблемът да не е с филтрите,но аз лично клоня към тях
Поздрави!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
